潍坊市元昊机械设备有限公司
主营:铝材深加工,工业铝材深加工,铝型材深加工,铝配件深加工,铝材加工,铝材加工厂家,山东型材加工厂家
铝材深加工具有什么特点
发布日期:2017-04-05 来源:网络 作者:元昊
 型材工艺是将活化后的镀件置于食盐和盐酸的水溶液中进行化学处理,铝型材深加工就是对处理过的铝型材进一步处理,那么铝型材深加工具有什么特点呢?今天为大家简单的介绍一下。
1、铝在空气中及焊接时较易氧化,生成的氧化铝(Al2O3)熔点高、非常稳定,不易去除。阻碍母材的熔化和熔合,氧化膜的比重大,不易浮出表面,易生成夹渣、未熔合、未焊透等缺欠。铝材的表面氧化膜和吸附大量的水分,易使焊缝产生气孔。焊接前应采用化学或机械方法进行严格表面清理,清除其表面氧化膜。在焊接过程加强保护,防止其氧化。钨较氩弧焊时,选用交流电源,通过“阴较清理”作用,去除氧化膜。气焊时,采用去除氧化膜的焊剂。在厚板焊接时,可加大焊接热量,例如,氦弧热量大,利用氦气或氩氦混合气体保护,或者采用大规范的熔化较气体保护焊,在直流正接情况下,可不需要“阴较清理”。
2、铝及铝材深加工的热导率和比热容均约为碳素钢和低合金钢的两倍多。铝的热导率则是奥氏体不锈钢的十几倍。在焊接过程中,大量的热量能被迅速传导到基体金属内部,因而焊接铝及铝材深加工时,能量除消耗于熔化金属熔池外,还要有更多的热量无谓消耗于金属其他部位,这种无用能量的消耗要比钢的焊接更为显著,为了获得高质量的焊接接头,应当尽量采用能量集中、功率大的能源,有时也可采用预热等工艺措施。
3、铝及铝材深加工的线膨胀系数约为碳素钢和低合金钢的两倍。铝凝固时的体积收缩率非常大,焊件的变形和应力非常大,因此,需采取预防焊接变形的措施。铝焊接熔池凝固时容易产生缩孔、缩松、热裂纹及较高的内应力。生产中可采用调整焊丝成分与焊接工艺的措施防止热裂纹的产生。在耐蚀性允许的情况下,可采用铝硅合金焊丝焊接除铝镁合金之外的铝材深加工。在铝硅合金中含硅0.5%时热裂倾向非常大,随着硅含量增加,合金结晶温度范围变小,流动性显著提高,收缩率下降,热裂倾向也相应减小。根据生产经验,当含硅5%~6%时可不产生热裂,因而采用SAlSi條(硅含量4.5%~6%)焊丝会有更好的抗裂性。
4、铝对光、热的反射能力较强,固、液转态时,没有明显的色泽变化,焊接操作时判断难。高温铝强度很低,支撑熔池困难,容易焊穿。
5、铝及铝材深加工在液态能溶解大量的氢,固态几乎不溶解氢。在焊接熔池凝固和快速冷却的过程中,氢来不及溢出,较易形成氢气孔。弧柱气氛中的水分、焊接材料及母材表面氧化膜吸附的水分,都是焊缝中氢气的重要来源。因此,对氢的来源要严格控制,以防止气孔的形成。
6、合金元素易蒸发、烧损,使焊缝性能下降。
7、母材基体金属如为变形强化或固溶时效强化时,焊接热会使热影响区的强度下降。
8、铝为面心立方晶格,没有同素异构体,加热与冷却过程中没有相变,焊缝晶粒易粗大,不能通过相变来细化晶粒。
我公是一家铝合金建筑型材、工业型材、通用型材有经验生产骨干企业,公司将一如既往的竭诚为国内外新老朋友提供整体化优异服务,愿与广大有识之士真诚合作,携手并进,共赢未来!
